10826
BMW låda på LS
221 Inlägg
7 december 2024
Har en 65a cheva pickis som ska få en LM7 och vill ha manuell låda.  Tanken var en gs5-39dz. Den borde väl hålla även om man skruvar upp till ca 400 hk? Blir ingen racebil utan bara en rolig gatbil.  Sitter fram och bakvagn från en C4.
Fri fart för ett fritt folk!
15 300 Inlägg
7 december 2024
vet inte hur det är med bakaxlar på dom där..  men håll koll på utväxlningen
bmw brukar ju väldigt ofta ha 1.1 på 5ans växel  så väljer man en 5vxl låda så brukar det varva sönder bilen om man har en taskig utväxling på bakvagnen.
det är ju något jag personligen skulle kolla mest på.. för det är totalt odugligt att åka en vridstark v8 som varvar 5k i 110 på högsta växeln smile
annars är ju t56 lådan bästa valet just pga den sitter standard i nästan alla jänkare..  så finns nog säkert en uppsjö av färdiga kit att köpa när det gäller sprängkåpor och kopplingar till just ls
221 Inlägg
7 december 2024
3,08 är den mest vanliga utväxlingen på Dana 36. Kanske måste ha en låda med överväxel? Satt 3 pet låda 1:1 och 4:57 när han köpte den. 2500 rpm i 70?
221 Inlägg
7 december 2024
GS6-37 har ju 0,83. Kanske mer lämpligt?
6 313 Inlägg
8 december 2024
Den växellåda du helst skall ha heter GS6-53DZ och satt på 330d och 530d runt 2005. Det är viktigt att numret slutar på DZ och inte BZ för den skall vara från en dieselbil, de lådorna var kraftigare inuti. Det är den kraftigaste manuella låda du kan köpa begagnad för rimliga pengar. Sexväxlad så utväxlingen på högsta växeln borde vara ok. GS6-37DZ satt på bilarna med fyrcylindrig dieselmotor och de är starka också, men inte lika. Men har du någon bra lösning med svänghjul, startmotor, koppling och så vidare?
221 Inlägg
8 december 2024
Funderar på att köpa ett kit med adapter,  svänghjul och koppling. Blir nog samma peng innan man har köpt allt annat och svetsat en låda.
221 Inlägg
9 december 2024
https://www.ebay.com/itm/195492942388?m … media=COPY
Är det verkligen rätt låda?? Kändes för billig.
6 313 Inlägg
12 december 2024
Det är det som är så bra, de kostar nästan ingenting i förhållande till hur starka de är, speciellt om man jämför med T56. Men då är det ju lite pyssel med adapterplattor och grejer. Men jag tror du kan hitta en nästan lika billig i Sverige, du behöver inte ta från Italien
221 Inlägg
12 december 2024
Det jag hittar är typ det dubbla.
