7289
VW Crafter 2010, Åt vilket håll skall packning turbo/DPF Monteras
2 Inlägg
1 april 2025
Skall byta packning ihop med  att jag rengjort DPF. Osäker åt vilket håll den skall monteras. Det är en ringpackning, där ena sidan har en liten upphöjning, lätt konvex.  Skall den upphöjda sidan sitta mot turbo elelr mot DPF??  Bild länk nedan på vilken packning
https://cdn.autodoc.de/thumb?id=1525749 … v=94077860
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
1 april 2025
nu var det läääänge sen sist men den träs ju på utstickande delen på dpf  och den ska följa formen på dpf. om jag inte minns fell  så den konkava delen mot dpf    men kan minnas helt fel..  var länge sen och bara hållts med passater och skodor
2 Inlägg
1 april 2025
Jag tror du har helt rätt. Det är så jag trott den skall sitta. men vågade inte chansa.  Hade jag tryckt på den innan jag monterade dit DPF så hade det varit lättare. NU är det plats nog för att trycka dit den, men ser inte hur det ser ut.
15 295 Inlägg
1 april 2025
tyvärr är det närma 10år sen sist jag skruvade dpf på dom där men mitt minne säger att det ska sitta så   för flänsen är formad som packningen och att det är som en rörstump man trär på packningen på
