18180
Turbo, Turboavgasystem.
153 Inlägg
10 april 2025
Halloj
Är det någon som har kunskapen i hur man kalkylerar turbo storlek, AR och Trim för en 4,3 liter 6:a samt hur vi räknar ut knallburk och ljudämparstorlek samt rör diameter för optimal gata ?
mvh jake
It´s Better to burn out than fade away
3 346 Inlägg
10 april 2025
Det beror helt på vad du är ute efter.
Körbarhet, toppeffekt, eller en kompromiss av båda.
Beroende på vilken effekt du är ute efter så skulle jag köra minst 2,75?.
Egentligen så är det bara att köra 3? och eventuellt en 3.5? downpipe.
Viktigare att få till ett pulssplittat grenrör, vad som händer efter turbon är av mindre betydelse.
Avgaserna skall bara ut utan mottryck.
