10053
Tror du att du kan höra om en röst är AI? ? Delta i studie
4 Inlägg
16 april 2025
Tror du att du kan höra skillnaden mellan AI och mänsklig röst?
Testa dig själv här ? det tar bara 5 - 8 minuter:
Gör testet här
Vi är två studenter som genomför en studie om hur bra människor är på att avgöra om en röst är AI-genererad eller mänsklig.
Testet bygger på ljudklipp från Storytel Original och vi har fått tillstånd att använda deras material.
Du får lyssna på 11 korta ljudklipp. Efter varje klipp gissar du om rösten är AI eller människa och i slutet får du direkt veta hur många rätt du fick.
Dela gärna hur det gick för dig eller kommentera vad du tyckte var svårt, oväntat eller intressant. Diskussion och reflektioner kring ämnet är varmt välkomna!
Om cirka tre veckor kommer vi att presentera vilka klipp som var AI och vilka som var mänskliga samt lite resultat från studien.
Tack för att du deltar och bidrar!
Om detta inlägg hamnat i fel kategori, får moderator gärna flytta det till rätt plats ? tack på förhand.
Fri fart för ett fritt folk!
15 295 Inlägg
16 april 2025
5/10   det är bra svårt att avgöra.   i många fall iallfall andra väldigt lätt.,.
tror dock att man kan avgöra bättre om man lyssnar på längre klipp tex en ljudbok.  i slutänden handlar det om att någon måste lyssna igenom det innan man lägger ut tex en ljudbok eller dyligt med ai..
för den klarar saker till 99% men den sista 1% avslöjar allt direkt
jag lyssnar mycket på klipp från usa där en del av dom är ai genererat och där ingen lyssnat igenom det och rätt vad det är så  läser den upp något helt ologiskt eller ett konstigt ordval.
8 932 Inlägg
17 april 2025
Funkar inte, får upp det här
Det gick inte att hitta IP-adressen till servern på studenter.miun.se.
Fotograf på Tierp iDag
4 Inlägg
17 april 2025
Tyvärr verkar servern där ljudklippen lagras ligga nere för tillfället. Kommer lägga en kommentar här när problemet är löst
4 Inlägg
17 april 2025
Nu är problemet löst så formuläret ska fungera som tänkt.
* Voff voff *
11 357 Inlägg
17 april 2025
Vem/vilka står bakom testet/studien och vad ska resultatet användas till?
Det finns ingen info varken i inlägget här eller när man klickar på länken så jag avstår från att delta.
Senast redigerat av Brådhis (17 april 2025)
4 Inlägg
17 april 2025
Tack för att du lyfter frågan - jättebra att du är noggrann!
Vi som står bakom testet är två studenter vid Mittuniversitetet som just nu genomför en kandidatuppsats i Informatik. Studien ingår i vårt examensarbete och syftar till att undersöka hur väl människor kan avgöra om en röst är AI-genererad eller mänsklig - ett ämne som blivit allt mer relevant med den snabba utvecklingen av AI.
Resultatet kommer användas i vårt arbete och sammanställas anonymt. Vi samlar inte in några personuppgifter och deltagandet är helt frivilligt. Det är också därför man får ett direkt resultat efter testet - det ska vara både intressant och transparent.
Det skulle ha funnits en länk på formulärets förstasida men den hade tyvärr försvunnit då vi hade lite serverstrul i början men den ska nu finnas på plats.
Tack för att du är uppmärksam
Mvh Rikard
Senast redigerat av AI-Studie (17 april 2025)
* Voff voff *
11 357 Inlägg
17 april 2025
Mvh Rikard
Snyggt! Tack för info. smile
8 156 Inlägg
17 april 2025
6 av 10 rätt.
