13855
Sambons VW Polo 1,6 startar inte varm.
4 Inlägg
15 februari 2007
Tjopp, sambons polo går att köra perfekt, inga krångel alls, tills man stänger av den varm. Då går den inte att starta, den dör direkt man släpper från startmotorn, i ca. 2 timmar tills den är rejält kall igen. Trodde stenhårt på en tempgivare, och jag hade en gammal låg som jag hakade i men inget resultat.
Nu står det helt still, tacksam för alla tips eller idéer om var jag ska börja leta.
Har fått ett ang. att det skulle kunna vara korkat i bränslefiltret, så att det ligger ett resttryck kvar så pass länge att inte bilen får bensin, men jag tycker att det låter väldigt långsökt.
-->Nisse
4 Inlägg
18 februari 2007
Problemet kvarstår, hittar inte felet. Det räcker med att starta bilen och låta den gå på tomgång ca. 5 min sen stänger man av den så går den inte igång. Om man inte slår av den kan man köra till Kiruna...
Vore hemskt tacksam för några tips vad man kan titta på...
-->Nisse
