6733
Knackade ljud när jag svänger inte drivknut
78 Inlägg
21 oktober 2025
På civicen 1998 knackar det när jag svänger mycket främst åt vänster men kan låta lite åt höger men absolut inte mycket. Bytte precis drivknut vänster fram då jag misstänkte den men låter fortfarande, är nästans som ett hoppande knackande ljud(som om något ligger på och studsar) men allt såg bra ut nu efter nya knuten. Om man gasar mer låter de mer
Alla förslag på vad det kan vara är varmt välkomna!
6 980 Inlägg
21 oktober 2025
Eftersom det låter när du svänger vänster så är det antagligen höger drivknut eller möjligen höger hjullager som behöver bytas! Det är ju höger sida som belastas mest när du svänger vänster.
78 Inlägg
21 oktober 2025
Ja, förstår det men låtit som knackandet kom från vänster sida och den damasken va lite trasig, men börjar ifrågasätta att det ens är drivknut nu. Kan man testa Drivknuten på höger sida?
Senast redigerat av Rakfyra (21 oktober 2025)
6 980 Inlägg
78 Inlägg
21 oktober 2025
jaka54 skrev:
Dansken trasig??? Menar du damasken på drivknuten?
Ja precis, blev lite felstavning där
3 345 Inlägg
22 oktober 2025
Lägg dig bredvid bilen - ta tag i drivaxeln - vålda framåt/bakåt samt uppåt/nedåt.
Brukar framgå rätt så tydligt om man har ett glapp i en drivknut.
Spindelleder kan knacka även dem.
Misstänker man detta kan man göra ett litet hål i damasken och spreja in någon smörja, typ PTFE.
4 353 Inlägg
22 oktober 2025
Blanda inte i hop med mindre axiella glapp vilket kan vara normalt i drivaxlar.  Det är radiellt knuten inte ska glappa, som föregående också menar.
Om någon kör i cirkel runt dig på tom parkering hör du vilken sida det är.
Senast redigerat av Mossan1 (23 oktober 2025)
