9364
Hastighetsgränser fungerar inte alltid
3 Inlägg
23 oktober 2025
Hej! Vad tror nu att det kan vara för fel när hastighetsmätaren ibland (~20% av starterna) inte fungerar när jag startar bilen? De gånger som den fungerar så har den aldrig slutat fungera när jag kör. Inga andra mätare krånglar, eller varvmätaren har gjort det en gång under de 2 månader som jag har ägt den. Inga lampor lyser och vi hittade ingen felkod. Det verkar inte heller spela någon roll om det är kallt eller varmt ute. Tror du att det är sensorn eller instrumentpanelen? Det är en Opel Corsa C 1,2 från -05.
6 310 Inlägg
23 oktober 2025
Funkar trippmätaren eller kilometerräknaren? I såna fall funkar ju sensorn. Sedan brukar hastighetssignalen ofta tas från ABS-systemet, men jag vet inte hur det är på just den bilmodellen.
