14060
Hög bränsle förbrukning på SAAB 9000 2.0t16 -85, HJÄLP.
Saaboholic
3 129 Inlägg
18 februari 2007
Det är så att min bil har börjat dra sjukt mycket soppa då jag tankat 29L och fått soppa torsk efter 15mil, vad kan det vara för fel etc?
Drar nu ca 16L/100km.
Någon som vet vad man kan göra för att minska detta?
"Liberty of thought is the life of the soul"
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
18 februari 2007
Det kan ju såklart vara att du gasar alldeles för mycket... annars skulle jag kolla efter lekage i insuget, och kolla om det är bra komp i cylindrarna.
Saaboholic
3 129 Inlägg
18 februari 2007
Det tror jag inte att det är har testat ligga å mysa som en gubbe precis på sträcket etc på hög växel..vägrar då gå under 15-16 iallafall.
Hur kan jag kolla dessa saker på bästa och enklaste sätt? är relativt ny på denna fronten så har inga större kunskaper.
285 Inlägg
18 februari 2007
läkage kollar du genom att spruta med startgas överallt där insuget går, om motorn reagerar på något sätt, ökar eller går ner i varv så har du lekage.
Ska du kolla kompet så måste du ha en kompmäter som du sätter i tändstifthålet och kör på startmotorn, lättast om man är 2 personer... det borde ligga runt 12-15bar. kanske lite lägre om den är sliten.
Saaboholic
3 129 Inlägg
18 februari 2007
Kompet är det inte. Ska kolla det med start gasen så snart som möjligt.
Skriver här igen när jag kollat upp detta.
Om det inte är läckage kan det ha något med min trimm styrbox att göra att det blivit något fel i den och att den på så vis inte skickar ut rätt mängd soppa?
Saaboholic
3 129 Inlägg
18 februari 2007
Det var inget läckage snustorrt när jag kollade upp detta.
Vad jag och min far misstänker är att den trimmade styrboxen har fått sig ett spel och skickar ut att det ska vara för mkt soppa?
Smålänning
7 887 Inlägg
18 februari 2007
Prova att lyfta av en batteripol i minst en halvtimme.
Saaboholic
3 129 Inlägg
19 februari 2007
Ska prova detta imorgon.
5 710 Inlägg
20 februari 2007
• En styrbor får inte "spel" och helt plötsligt börjar ladda på en massa soppa.
• Boxen måste inte stå utan ström en halvtimma, det räcker med någon minut.
Enkla saker att kolla:
-Ligger bromsarna på?
-Har du rätt ringtryck i däcken?
-Hur är det med service, tändsytem, luftfilter, olja osv?
Ditt konstaterande av den höga bränsleförbrukningren, är den gjord genom tankning eller genom att kolla på bränslemätaren i fårhållande till trippmätare /färddator?
MVH Jonas
Saaboholic
3 129 Inlägg
22 februari 2007
Tankning samt trippmätare.
Har nu fått bukt med problemet tackar samtliga för tipsen.
Har gått igenom däck etc sätt över tändstiften och dessa bör snart bytas.
Har bytt ut mitt spjällhus samt slängt i mer vatten i batteriet.
Nu drar den runt 11.5-12 vilket ändå är ganska normalt med tanke på väglaget.
Har dock lyckats komma ner i 10 innan den värsta snön å halkan som nu vart kom.
