14072
Dumpventil med Lh2.4 ?
24 Inlägg
21 februari 2007
Tja jag undrar om jag kan köra med Öppen dump så att den går lika bra som med återcirkulerande ?
på min så är det Lh2.4 jetronic. och jag har fått höra att när dom jobbar med luftmassa så kan man inte köra med öppen dump för då ska den gå sämre tydligen ??
Kör med en Öppen Forge dump nu som är anpassad för bilar med luftmassemätare, men de ska tydligen inte heller vara bra ? men den går bra och låter härligt.
nått tips på vad jag ska köpa för återcirkulernade dump om jag inte kan köra med öppen?
397 Inlägg
21 februari 2007
Hm, visst kan du köra med öppen men då du dumpar så blir det fel eftersom luftmassemätaren mätt den luften du släpper ut, å då blir det knas i systäämet...
men det går, det fettar på lite bara precis vid dumptillfället men inte så farligt..
din tomgång kan bli lite knas också... men satsa på prestanda istället för pyyysch! smile
