9668
För mkt motor olja
Adder
972 Inlägg
3 mars 2007
Bytte olja men läste dessvärre på fel specifikationen för hur mkt olja som skulle i.. De skulle vara 3.8 l men hällde i 4 l som jag trodde de var. Ska jag försöka ta bort några dl eller kan man låta de vara ? Bilen de gäller är en Saab 9000 2.0T
Senast redigerat av Adder (3 mars 2007)
// ‹«‹ • Adder • ›»› \\
\\Projekttråd Nissan 200SX //
_carlss0n_
3 mars 2007
du kan låta det vara.....risken är att du slåt ut oljan i vevhusventilationen så rengör den sen bara....är ju inte riktigt bra för oljepumpen heller med för mycket olja men 0,2 olja förmycket är det inte farligt....med det är nog inget du ska oroa över...rensa vevhusventilationen sen bara så är det lungt...
Senast redigerat av _carlss0n_ (3 mars 2007)
96 Inlägg
12 juli 2007
Hade bilen (Suzuki vitara XL-7a) på service. Nu är nivån ca en cm Över högsta nivån... sad
Hur mycket kan det röra sig om i mängd?
Kan den mängden vara skadlig för motorn?
96 Inlägg
13 juli 2007
"Dränerade" ut det överflödiga. Var ca 3dl.
