7938
Projekt 325:a -93, nya bilder!! kjolpaketet är på plats!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
8 april 2007
något ni kan göra om sidokjolarna inte "når ner/in" till karossen är att tejpa karossen och lägga på en ordentlig kaka med glasfiberspackel som fäster i sidokjolen (se till att den är på rätt plats innan spacklet hunnit härdat) då får ni något att limma mot.
men bättre bygg om glasfibern så ni får fästen.
6 Inlägg
8 april 2007
jag personligen föredrar inte glasfiberspackel, då det spricker snabbare och inte har alls samma egenskaper som riktigt glasfiber, iaf när det gäller stora, djupa ytor (över 2mm)
okej machin, jag missförstog med sidkjolarna där, finns det en anledning varför orginal sidokjolarna måste sitta kvar?
Full Gas
51 Inlägg
8 april 2007
på min bil så drog jag fast sidokjolarna med 2st skruvar på varsin sida! (vid fram & bak hjul) & man fick inte dra för hårt för då bukta den ut sig.! sen la jag mig under bilen & skruva fast kjolarna med 20cm mellan rum hela vägen! sitter perfekt! (kjolpakete är från dnstrading !! )
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
8 april 2007
måate fråga igen då ja inte riktit förstår hur ni menar ( e första gången ja plastar å leker med glasfiberspackel, så d e ja som e kass.. ni förklarar förmodligen jätte bra smile )
jo dom måste sitta kvar annars har vi absolut ingenting att fästa i ..
givetvis så drar vi fast den i hjulhusen men under finns det inte en chans att skruva i någonting då den nya sidokjolen sticker ner betydligt mer än den gamla..
"I de blindas rike , är den enögde Kung"
6 Inlägg
8 april 2007
kan du inte bara ta bort gamla sidokjolen och göra nya fästen i plåt som du skruvar fast då? de måste ju finnas skruvhål till orginalkjolen. Så böjer du bara till en liten plåtbit med ett borrhål i varje ända och Walla så har du ett fäste
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
8 april 2007
tror inte d går att ta bort den gamla då d på dom nya inte finns nånting inuti.. dom är gjorda för att sätta direkt på dom gamla.. men ditt förslag ska kollas upp å testas ikväll .. återkommer med info inatt lr imorn på morgonen om hur d gick ..
tack för hjälpen smile
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
8 april 2007
självklart ska man inte spackla jättamycket, men generellt går det bra (beroene på hur tjockt), jag föredrar dock glasfiber själv men för mindre moddningar funkar glasfiberspacklet.
6 Inlägg
8 april 2007
Lycka till och hoppas de löser sig! smile
glasfiberspackel är bättre än polyester, men det är fortfarande spackel, jag anser att man ska använda glasfiber om det går! men som du säger glasfiberspackel är skitbra till mindre grejjer
2 Inlägg
8 april 2007
På min när vi skulle sätta fast kjolarna så fans de inte heller några färsten.
men vi borrade hål i karrosen å så sätte vi fast små skruv efter så slipade vi ner huvudena på skruvarna å spacklade över sen.. blev skit bra...
X40 Nordic
784 Inlägg
8 april 2007
Ett hett tips är att skicka ett pm till totten han har löst allt detta på ett bra sätt. PS han fick såga isär fronten och förlänga den så skaffa plast och glasfiber för man kan unte sätta ihop nått sånt med lite spackel.
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
9 april 2007
@ m_a_c :
fronten är inte från detta kjolpaket så det är inge problem med den.. lr det är d men andra problem wink
å till alla er andra.. Stort tack för hjälpen! sidokjolarna sitter nu på plats smile
vi gjorde så att vi smetade först pl400 på sidorna (dvs i hjulhusen) sedan dit med kjolen,
sen borrade vi in X antal skruvar nästan i mitten av kjolen för att kunna vicka ner översta kanten och fylla med pl400:a där... tjorvi förklaring kanske men nu sitter dom iaf smile
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
10 april 2007
här kommer nu lite bilder på bygget:
Fronten var för lite låg så den kapade vi rakt av, och plastade om;
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022589.jpg?0
så här såg den ut efter plastningen:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022590.jpg?0
såhär såg den ut efter en del av slipningen:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022624.jpg?0
montering av kromkanterna i grillen:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022625.jpg?0
man tager vad man haver... måste få lite press..
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022662.jpg?0
Sidokjolarna på plats:
vänster:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022591.jpg?0
höger:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022594.jpg?0
Slipning inför lack:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022626.jpg?0
öppet luftfilter monterat:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022660.jpg?0
nytt tanklock :
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022663.jpg?0
hemmagjorda innerskärmar:
höger:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022664.jpg?0
vänster:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9022666.jpg?0
bak kjolen på plats:
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09020000-09029999/640x480/9023120.jpg?0
ni får ursäkta kvallan på bilderna då kameran är gammal och garaget är väldigt dammigt..
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
10 april 2007
nån snäll moderator får hemskt gärna flytta denna tråd till projekt istället smile
edit: tack tack
Senast redigerat av Machin (11 april 2007)
1 Inlägg
11 april 2007
Ah..looking good,mycket snygg bil på bilderna..  smile
240 Inlägg
11 april 2007
Ser bra ut... Gillar popnitar ser jag.... smile
Ska bli kul att se slutresultatet. får fixa någon bmw träff i sommar...
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
13 april 2007
tackar  , e juh första gången man gör något sånt här så wink
men om vi gillar popnitar vet ja inte.. har då inte satt dit en enda en än iaf.. om du syftar på kjolarna lr innerskärmarna så är dom skruvade..
edit: såg just att d var väldigt svårt att se skillnaden på bilderna.. wink
Senast redigerat av Machin (13 april 2007)
Gödseldräng
4 529 Inlägg
27 april 2007
vem s är bilen yikes tongue
länge sedan man såg denna tråd tongue
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
27 april 2007
d är en polares bil.. han ni ser på bilderna wink
har inte skrivit i denna tråd på sistone då ja inte har kommit ihåg att ta med kameran när vi har varit upp...
men som läget är just nu så är allting monterat å klart... den är täckt för att lägga på grundfärg (kommer ev. bli gjort i helgen) å sen är d bara lack kvar..
ska kolla om polaren har nå bilder att lägga upp..
Gödseldräng
4 529 Inlägg
27 april 2007
hehe låter bra ju smile
aa tjöta på han och säg att han får ta å knäppa lite bilder om han inte har nåra tongue
Fartmissbrukare
1 302 Inlägg
27 april 2007
Kjolpaketet monterat.. väntar på lack
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487425.jpg?0
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487573.jpg?0
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487574.jpg?0
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487575.jpg?0
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487436.jpg?0
http://archive.pixbox.se/arkivet/synligt_18/09480000-09489999/640x480/9487437.jpg?0
