11772
Största möjliga däckdimension volvo 850
Mental retard :D
98 Inlägg
24 mars 2007
Det har nu blivigt dax att byta sulor igne o skulle beställa nya. Behöver hjälp med att veta hur stora jag kan få på utan att behöva göra några ingrepp på bilen. Tacksam för svar!
FRA Var har jag lagt mina blåa byxor ???
Leg. Spådam
816 Inlägg
24 mars 2007
Åk till en däckhandlare, de har pärmar/databaser fulla med all information du behöver.
Two words; You LOSE!
Riktiga muskelbilar har vindrutetorqueare.
1 079 Inlägg
24 mars 2007
du kan nog klämma in 215/35/19 som störst beroende på offset/ET
18" funkar med 225/40/18 men det är max om du har otur funkar inte det, beror mkt på offset., 215/35/18 går då bra iaf.
17" funkar med 225/45/17 men det tar i i innerskärmarna fram när man svänger fullt, tar även i vid hård körning. Rekommenderar 215/40/17 på 17".
Det här gäller då på min 850 sänkt 40mm runt om, ska sänka 20mm till fram, har köpt nya fälgar och däck med blev 215/35/18 med ET40, för att vara på säkra sidan hade säkert funkat med 225/35 men eftersom det tar i när man svänger fullt på mina 17" med 225:or så skippar jag det.
Sedan går det väl att valska skärmkanter, ta bort innerskärmar osv för att få det att passa men någorlunda sänkt/original så kör på 215/35 på 18" och 19", 17" kan du ta 215/40 pga profilen blir lite väl låg på 17".
Det viktigaste är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel.
