17321
Hjälp med förgasare pontiac firebird
109 Inlägg
28 mars 2007
Hej har en pontiac firebird 76a som vi inte har listat ut vad det sitter för motor i men det är inte större än 350 och det är en chevamotor. det satt en hollay 4ports förgasare som har gått sönder och jag tänkte byta den nu men vad ska man ha??? det sitter ett edelbroch preformer rpm insug.
är inte så inne på v8 men vill lära mig.
OBS!!!  Bilen ska trimmas! :smile
One Life Live it
96 Inlägg
29 mars 2007
Oki....
Holley e bra...på att sluka soppa *s*
I alla fall på en std motor.
Fundera på en 4 portare från Edelbrock alt. dito rochester 600 cfm.
Ska du trimma som fan, kör en holley alt. edelbrock 750 cfm.
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
29 mars 2007
En Holly är en Holly .... om det är en 327a som du skriver på din sida
å den e litte vässad så ska du ha en Holly 650DP=Dubbel pump .... minst
sen går det att labba med mynstycken i primären å sekundären .....
bäst att sätta in en luft å bränsle mätare å mäta idialet för att få en
bild hur stor gassare du ska ha ....
//Sam
http://www.nitroz.se
2 456 Inlägg
29 mars 2007
ps:Vad hänt med gassaren som sitter på då ???
//S
Kristianstad
2 Inlägg
29 mars 2007
den gamla har blivit helt utsliten i alla axlar och spjäll
Min Zorro
Kristianstad
2 Inlägg
29 mars 2007
Köppte förresten en ny idag en edelbrock 600 cfm ska sätta dit den imorgon så vi får se hur det går hehe!!
Min Zorro
2 456 Inlägg
29 mars 2007
Det blir nog bra .... bara den är tilräckligt bestyckad så är
Edelbrock fuggarna klockrena ej så många rörliga delar som
i en Holly samt har jag hört att det är mycket lättare att bestycka om dom ....
Lycka till ......
//Sam
159 Inlägg
29 februari 2008
edelbrock är lättare att skruva med ej samma slabb med soppa som holley....performer rpm insuget är bra behåll det....beror på hur du ska bygga motorn ...ska du varva över 6000 ska du nog ha ett 1plans insug
fredde
