15016
Konvertera v8 från insprutning till förgasare
10 Inlägg
30 mars 2007
Hej
Har en ford v8 351 årsm-91 på g med insprutning. Dock finns ej motorstyrningen kvar. Följde med bilen till skroten.
Därför undrar jag nu hur man gör för att konvertera till en förgasare och var man kan införskaffa delarna.
Tack på förhand!  //Medin
778 Inlägg
30 mars 2007
det ska vel vara ganska lätt tror jag wink
Smålänning
7 887 Inlägg
30 mars 2007
Grenröret kan du bygga om själv. Då kan du dessutom bygga det att passa vilken, och hur många förgasare du vill.
Hålen för isprutarna är bara att lägga igen på lämpligt sätt.
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
30 mars 2007
En Us Speed Chop så ett insug som passar motorn å en fugge som räcker till
att mata rätt soppa mängd ..... sen brukar det sitta bakom nångon bricka på blocket utag för mekanisk pump ..... eller så får du köra el pump med tryckregulator så du ej flödar motorn ...... fins grejer å saker att få det att funka endast fantasin å händerna som gränsar hur slut resultatet blir ....
//S
http://www.nitroz.se
