7307
hur bogsera en automat
4 Inlägg
10 april 2007
hejsan jag undrar om  det e nån som vet om man kan bogsera en automatväxlad bil och i såna fall hur man ska gå till väga tackar för alla svar
582 Inlägg
10 april 2007
inte för långt o inte för fort!! bästa är att ta den på släp så man inte bränner lådan
Från en helt annan del av Köping...
"Håll bilen fräsch, slipp wunderbaum...!"
Lindqvist Bil AB Ford Köping
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 april 2007
är den bakhjulsdriven eller en framhjulsdriven det vill jag ha reda på är det en bakhjuldriven så är det bara att skruva av kardanen så funkar det fint
7 100 Inlägg
10 april 2007
de e väll bara och lägga in neutral
Örebroare i exil
970 Inlägg
10 april 2007
Brukar det inte stå i bilens instruktionsbok hur den ska bogseras, om den får bogseras. Annars är det bara att ta det väldigt lugnt och inte köra allt för lång sträcka. Allra bäst är ju att ta den på en transport alt skruva av kardanen om det är en bakhjulsdriven bil.
Hej FRA!
1 231 Inlägg
10 april 2007
Nja..
Men som folket säger. Skruva bort kardan om det är möjligt.
Senast redigerat av Lone Star (10 april 2007)
Mitt projekt: Evo III
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
10 april 2007
Har inte Volvos nyare automatlåda ett skillt läge att lägga i, om man ska bogsera bilen?
Roadkiller!!!!!!!
40 Inlägg
10 april 2007
det går inte att bogsera en automat.
Roadkillers
volvoraggare
4 776 Inlägg
10 april 2007
om den är framhjulsdiriven ja så kan det va svårt
582 Inlägg
11 april 2007
OJ OJ.... Vet man inget om Automat lådor så behöver man inte skriva dumma vilseledande svar!!!! roll
874 Inlägg
11 april 2007
Kommer inte ihåg exakt vad som står i min bok och jag har inte tillgång till den nu, men man kan i alla fall bogsera min även om de avråder det starkt, fast då är det i en högsta hastighet av 50kmh i absolut max 8 mil(kan ha varit mindre) Om man måste bogsera längre sträckor även kortare om möjligt rekomnderas bilsläp eller drag bil som kan lyfta upp drivhjulen.
mvh
Senast redigerat av brillmongo (11 april 2007)
- I came to wreck everything and ruin your life …. God sent me -
- www.gbrt.se -
- TRANCE4LIFE-
Trucker
234 Inlägg
11 april 2007
Lossa kardanen om den är RWD
SMART ARAB...läs det baklänges, det ligger något i det
Personbils tekniker
238 Inlägg
11 april 2007
Max 30km/h (olika per bil) max 8km... och det är pgr av att lådan inte får nå smörjning
Avstängd
914 Inlägg
11 april 2007
Har för mig att man inte får bogsera Automat bilar..? Kanske har fel men jag har iaf för mig at det var så..
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
Laddtrycks-narkoman. medlem nr: 82
426 Inlägg
11 april 2007
det går att bogsera men inte som en manuel. vad är sönder på bilen? går det att starta motorn?
/Street
2 258 Inlägg
11 april 2007
Problemet med att bogsera en automatväxlad bil är att du inte har smörjning till växellådans lager om bilen inte går som vanligt. För att inte lådan ska snurra på vid bogsering och bli förstörd rekommenderar man således inte bogsering.
Du kan ändå oftast bogsera om du gör det *mycket* långsamt och *mycket* korta sträckor (några kilometer på sin höjd).
Som andra redan skrivit funkar det också om du kopplar bort drivningen så att lådan inte snurrar under bogseringen.
Är bilen bakhjulsdriven är det ett alternativ, är bilen framhjulsdriven skulle jag rekommendera en så kallad "dolly", en liten vagn med vagga för bilens framhjul.
Ska du längre bör du nog överväga en biltransport i stället.
// Ellen smile
Kolla in min projekttråd!
666 Inlägg
11 april 2007
ööm, man får inte bogsera någonbil fortare än 30km/h, det fick man lära saj på körkortsteorin....
//Silver
