4542
Vad är det som låter när jag svänger?
93 Inlägg
16 april 2007
Tja.
Japp som rubriken lyder så låter det från vänster framhjul när jag svänger och när man gasar på lite extra från stillastående. Har haft av däcket men ser ingenting.
Ljudet är som ett skrapande ljud presic som det är något som tar i någonstans. Men ljudet kommer inte alltid bara ibland, det är därför det är svårt att lokalisera ljudet.
Jag vet att det inte är lätt att komma på vad det är genom det jag har skrivit, men har ni några funderingar så skriv gärna.
MVH/ ronis
(det är dyrt att lämna in bilen på verkstad, men ibland kan det vara värt det)
BMW fantast
1 172 Inlägg
16 april 2007
vilket håll svänger du när det låter? för kan vara hjullager, och då brukar det låta i vänster hjul om man svänger höger och tvärtom... för man belastar vänster hjullager mer när man svänger höger. så sväng och lyssna.
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
845 Inlägg
16 april 2007
hehe precis vad jag tänkte säga..
Senast redigerat av HoKkee (16 april 2007)
211 Inlägg
16 april 2007
Drivknut kanske?
256 Inlägg
16 april 2007
japp det är drivknuten, köp ny och montera dit så blir det susen wink
845 Inlägg
16 april 2007
jag satt precis och filurade på drivknuten nu när jag kom in igen, morsan hade likadant ljud fast de  klonkade när man svängde. på vänster sida å då vare bara till å byta drivknuten..
BMW fantast
1 172 Inlägg
16 april 2007
klonkar det kan det vara övre lagringen med... dom klonkar på min:D därför blir det coilovers nu:P
8 Inlägg
17 april 2007
drivknut sattsar jag på..
"Gött som kräm, å kräm som e så gött"
105 Inlägg
19 april 2007
Är det på Skodan din? Då kan det vara stötdämparens övre fäste. Hade liknande problem med min Skoda i vintras stötdämparen slog igenom vid ett väghål och den slog rakt igenom märkte inget först men sen började det klonka när man svängde. Letade som fan innan jag lyckades lokalisera felet.
Så kolla upp övre infästningarna till dämparna och se om det har fått sig en kyss... Mycket lätt åtgärdat dock ta loss dämparna rikta till övre fästena på dem med en hammare eller häng på nya dämpare.
