4140
Ska jag satsa på 18" eller 19"??
781 Inlägg
19 april 2007
Har 5x110 o ET49 orig på min Zaffy.Har kört på 8x18" med 225/40-18" o ET36 men det tog i skärmkanterna med 35mm sänkning.
Var o mätte däck hos den lokala firman igår o ett 225/40-18" o ett 235/35-19" är exakt lika breda.(245mm).
Funderar på att köpa 8x19" med 235/35-19" på och ET(offset)45.Det borde väl funka??Dom är väl inte bredare än mina 18" jag hade?O höjden skiljer väl inte mkt heller.Den högre fälgen kompenseras väl av det lägre däcket??
Ngn??
Behöver ha klarhet i detta innan jag tjackar hjul för ca.16000:-.....
Avstängd
914 Inlägg
19 april 2007
Ngn??
Tycker nig att du ska hålla dig till 18'', det känns nog inte så kul att köpa fälgar för 16000:- och att det skrapar i ännu mer, sen ska man tänka på att det kan ta i innerskärmarna oxå, det gör det på farsand 9-5a å han har 19''
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
781 Inlägg
19 april 2007
Ok..tack för svar,ngn annan?Som sagt,enl mina mätningar bör ju inte 19" vara bredare.Däremot med ET45 istället för ET36 så borde hjulet komma ca.9mm längre in.Då klarar sig säkert skärmkanten,men sen hur det blir på innersidan vetf....hmm
Med samma bredd på däcket så handlar ju allt om offseten..Det finns ju 5x108(anv bult med lös kona)med ET42.Det kanske är den bästa kompromissen..6mm in med hjulen o kanske klara inåt.F..!vad detta är knepigt...mad
Vad tycker ni andra??..
Senast redigerat av marbling (19 april 2007)
9 108 Inlägg
19 april 2007
Kan tyvärr inte räkna ut ditt problem men jag kan råda dig till att köpa 19" om du har pengarna wink Skulle se oerhört grymt ut på Zaffyn! Höjden kompenseras som sagt lite av det lägre däcket.
Jag tycker att ET 45 borde funka på insidan med tanke på att original är 49 men man kan ju aldrig veta. Hur mycket skillnad är det på original-dimension på däcken och den du vill ha?
72 Inlägg
19 april 2007
Ja håll dig till 18´
Besök oss gärna på www.racecom.se för mer roliga saker!
Administratör
2 998 Inlägg
19 april 2007
19" och et 45 är ganska svårt att få tag på men jag "jag har letat i 2 månader" men nu har jag fått tag i dessa http://www.specialfalgar.se/fälgar/sort … uinox.aspx  och det fanns flera hemma "nästa vecka" om du vill kan jag kolla upp om du kan få samma pris som jag på 4st
En kopp av den svarta såsen...
781 Inlägg
19 april 2007
Yes,jag har pengarna,men poängen är att det måste gå att åka 7pers i Zaffyn utan att man svarvar ner svålarna:lol:
Det ska gå,har en polare som kör samma bil med 19"
http://www.garaget.org/?car=4601&image=250937
Jag hade tänkt mig ngt sådant här:
http://www.blocket.se/vi/10612452.htm?ca=22_s
Dessa LG ska var med 5x108 o ET42 har jag för mig.Ska ringa imorron o kolla.
Ngn annan?..
781 Inlägg
19 april 2007
Ska kolla upp orig.dim så vi kan fortsätta o räkna..
781 Inlägg
19 april 2007
205/55R16" är orig.dimension o med ET49Vet ej bredden men den är väl trol.standard 16"Alufälg.Ngn som kan hjälpa mig o räkna ut vad det blir för ET på:
225/40-8x18"
och:
235/35-8,5x19"
Senast redigerat av marbling (20 april 2007)
Min dröm, din vardag.
641 Inlägg
20 april 2007
225/40-8x18"
och:
235/35-8,5x19"
Går inte att räkna ut dom nya fälgarnas ET, kolla vad det är för bredd på original alu-fälg och vad det är för ET på dom nya fälgarna ovan så kan jag hjälpa dej.
781 Inlägg
20 april 2007
Förresten..om vi säger så här så länge.Om man tar ett 8x18" med 225/40 däck på o ställer bredvid en 8x19" med 235/35 däck på.Vad är höjdskillnaden?Jag mätte dessa däck-dim. häromdagen o dom är lika breda?
Är 19" egentligen större än 18"(i detta fallet alltså)?..
Några skriver att jag ska hålla mig till 18".Men om dessa 19"håller samma bredd o kanske höjd så kvittar det väl!??.
Eller..
Nknn
20 april 2007
Det beror ju på vad du har för dimensioner. Din polare har ju 215/35-19, alltså 215mm breda däck. Och 35 är profilen, alltså 35% av 215 är ju mindre än av 235.
Personligen skulle jag kört med 18" kanske typ 215/40-18 lr liknande. Då tror jag inte att det kmr ta i.
http://guson.se/hjulomkrets.php
Där kan du räkna ut rullomkrets osv.
Senast redigerat av Nknn (20 april 2007)
Nknn
20 april 2007
Eller..
Det skiljer 1cm i höjd vilket är ganska mycket.
781 Inlägg
21 april 2007
Ok..men det är bara 5mm från navcentrum som påverkar utrymmet i hjulhuset o det är inte så mkt...
