11059
lite bas i kupén volvo s70
Elektriker
169 Inlägg
21 april 2007
som sagt satte in en JBL GTO 1264 bas idag men det blir inte mycket bas inne i bilen. är det nån som har tips på hur man ställer in billjudet.
med lem
1 925 Inlägg
21 april 2007
vad har du för slutsteg ? ställ basen i mitten så den spelar in i skidluckan så får du nog lite mer tryck
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Elektriker
169 Inlägg
21 april 2007
steget är JBL GTO 75,4, basen spelar genom skidluckan, men det konstiga är att det inte blir så stor skillnad om den är stängd eller öppen.
1 878 Inlägg
21 april 2007
ställ upp steget så ska de dunka på rätt bra. polaren kör s70 med 2x12" JBL basar. och de dunkar på redigt smile
Elektriker
169 Inlägg
21 april 2007
vadå ska jag vrida upp volymen på steget då kommer ju basen att slå som fan.
ingen som har tips på hur man ställer in ljudet
Senast redigerat av viper0 (21 april 2007)
Elektriker
169 Inlägg
22 april 2007
ingen som vet vad det kan vara för fel?
206 Inlägg
22 april 2007
Är det rätt låda för en sedan????
Sluten eller ventilerad????
Vart har du lådan & vilket håll spelar basen?????
Har du testat att köra olika hz frekvenser, du kan ju gå från 40hz upp till 80hz för att kolla vilken som spelar bäst....
Lådan & placering är lika viktigt som kvaliten på sakerna tongue
21 761 Inlägg
22 april 2007
Om man bygger en ram runt baffeln så att det blir tätt mot ryggstödet, då kan inte ljudet gå bakåt i skuffen utan det tvingas genom ryggstödet och skidluckan.
206 Inlägg
22 april 2007
Jepp det är j så man gör...
det ska inte spela i skuffen....
det är rätt så enkelt att bygga, det gäller bara att tänka till innan man börjar bygga....
Elektriker
169 Inlägg
22 april 2007
lådan är en sluten 33liter som jag köpte på brl igår, han sa att det skulle funka bra även om lådan inte var helt anpassad till basen som då ska ca 30l, jag tänkte så här att lådan är på 33liter sen monterar jag in 12" basen då blir lådan på 30liter eftersom ett 12" bas tar upp ungefär 3liter tänker jag rätt. tycker även att basen låter lite bumlig, tänkte om lådan är för stor iallafall kan jag då minska volymen genom att sätta in stag eller bara att montera dit en till sida invändigt kan det hjälpa?
basen spelar mot ryggstödet igenom skidluckan som jag skrev.
har inte testat att kör olika frekvenser kan du förklara varför jag ska göra det?
har läst att det kan bli konsigt om man bygger en ram runt lådan.
206 Inlägg
22 april 2007
du kan ställa via stereon och det ska gå på jbl stegerna, eller så åk där du köpta steget och basen å be om hjälp att ställa ljudet....
vad har du för stereo???
Kolla mitt Galleri & projekt där har jag min alfa låda dom har byggts för att spela igenom skidluckan, det är skilnad som a & o.... tongue
Elektriker
169 Inlägg
22 april 2007
stereon är en pioner mp40
206 Inlägg
22 april 2007
Det ska gå att ställa från den.... om det är denna http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 … index.html
24 Inlägg
22 april 2007
Tjen Viper!
Prova att öppna dörrarna på bilen när du spelar musik!
Upplever du att det blir mera bas så är lådan för lågt avstämd! I ditt fall med en sluten låda så är den  då för stor!
Prova även att fasvända basen! Ibland är det småsaker som ställer till det  smile
Jag tror personligen att en bandpass låda skulle passa bättre till en sedan bil som din o kanske även för ditt element!!
Och som bonus får du några extra db Mellan 40-80hz big_smile
Mvh Peder
Senast redigerat av pedreus (22 april 2007)
Elektriker
169 Inlägg
22 april 2007
stereon är den som du länkar till.
vill helst köra med den lådan eftersom jag nyss köpt den. öppna dörrar det ska jag testa ska bakluckan var öppen också? fasvända basen hjälper inte. om nu lådan är för stor är det bara att sätta in några stag eller sätta in en till skiva tex i bakväggen så att volymen blir mindre. men eftersom lådan är på 33liter och basen ska typ 29l, basen i sig tar ju upp 3l och då blir ju lådan på 30l, vilket bör duga han på brl sa att volymen kunde skilja 5liter mer eller mindre på en sluten låda det skulle inte spela så stor roll. men som sagt basen låter mullrigt men jag tror att det kan vara felinställt på filter mm. det är ju svårt att matcha basen med framsystemet, är det nån fördel om jag drar en till lågnivå från stereon till steget för basen blir det bättre eller är det bra för att jag då kan göra inställningarna från stereon istället för på steget. isåfall så kan jag leva med att gå bak till steget för att göra nån inställning.
Elektriker
169 Inlägg
23 april 2007
blev ingen skillnad när jag öppnade dörrarna
24 Inlägg
25 april 2007
Tjena!
Jag har kikat lite på ditt element/låd konstruktion och titta du på den bifogade länken så
kan man se att den slutna lådan faller av snappt i de högre delen av basregistret!
Dvs man upplever att basen är mer bullrig en vad det dunkar!
http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes … _1202D.pdf
Din bas är samma som GTO_1202 .skilnagen är att din är en jubileumsmodell!
Så mitt tipps är att dämpa lådan invändigt hårtpackat med dämpull,sedan delar du basen vid ca 50-60hz!
Ett sista altenativ är bandpasslådan,tittar du på den streckade frekvensgången(out-of-car)
så ser den mycket bättre ut än den slutna lådan!
Jag tror inte riktigt på spl specen som de har angivit för den slutna lådan!
En sluten låda spelar alldrig lika högt som en rätt avstämd bandpasslåda,den är mer helt enkelt trögdriven!
Mvh Peder
5 852 Inlägg
25 april 2007
Vänd lådan runt smile
Elektriker
169 Inlägg
25 april 2007
annars så får jag försöka att satta in stag, eller kan jag bara lägga in en regelbit typ 45x45 regel. så att jag får ner volymen till det som basen ska ha. har faktiskt inte provat att vända basen. vad tror ni ska jag försöka att minska volymen. kollade på specén till basen och då ska lådan vara på 28,3liter inkl baselement. så det känns ju mer rätt att minska på volymen eftersom lådan nu är på 33liter.  om det nu gör så mycket.
med lem
1 925 Inlägg
25 april 2007
spelar den itne ens bättre om du öppnar koffertluckan o har alla andra dörrar stängda ?
ang bandpass tror jag det blir bra so mfan ! gjorde så på en kompis bmw e30...2st 8" var det o byggde en bandpass låda till den o det blev ett jäävla ljud faktiskt
