4489
Rund hjulbult
42 Inlägg
28 april 2007
köpte en audi 80 2.0E - 92a för någon månad sen.
Skulle skruva bort höger framhjul i helgen och byta drivknut.
Så när jag skruvat loss 3 bultar och ska ta den fjärde så ser jag att den är rund, riktigt rund!
knackade dit en 16 hylsa på bulten (ska va 17 annars) , men snurrade tills slut den också.
Tog fram gasol och värmde bulten och provade igen, men den sitter som berg och får inget riktigt fäste.
vad ska jag göra , hur får jag loss bult j*veln ?mad tongue
tack på förhand!
159 Inlägg
28 april 2007
svetsa fast  tex mutter utanpå den rundabulten ifall de går o göra
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
28 april 2007
tack på förhand!
Om du inte är rädd om fälgarna kan du ju borra.. men självklart är du rädd om fälgarna så du kan antingen svetsa dit en hylsa soom förra skrivaren skrev.. annars så är det bara att värma och slå och snörra.. tillslut kommer den:)
mvh kimpa
