4509
Tjutande ljud
1 Inlägg
30 april 2007
Hej.
Har en VW Jetta 1.6 CL 1990
Den har en mycket irriterande tjutande ljud när man kommer upp i 80 km/h. och ljudet minskar något efter 110 km/h (låter som dubbdäck på bar asfalt men mycket högre).
Låter verkligen som ett hjullager men har bytt hjullager höger fram och båda bak.
Ljudet blir högre/starkare när man styr vänster och försvinner så gott som helt när man styr höger.
Kan det vara det vänstra hjullagret fram som jag ännu inte bytt som är slut ???????
Alla verkstäder jag talat med har sagt att det är den högra men ljudet försvann ju inte när jag bytte den.
Eller kan det vara fel på lagret i.o.m att jag köpte den på Biltema ????
Någon som har erfarenhet av Biltemas hjullager ?
Hoppas på någon/några som kan ge mig förslag på vad det kan vara så att jag kan fortsätta felsökningen (börjar själv få slut på ideer).
