5782
Audi Cupe 2,3E
3 Inlägg
2 maj 2007
Tja!
Vet ej va de e för fel på min Coupe den går upp o ner i varv när den e varm o när man står still hmm den går upp till 1500 varv o sen ner till ca 800 som de ska ligga på tomgång.
hade/Mvh Henke
1 827 Inlägg
2 maj 2007
Kontrollera alla vakumslangar. Kan vara en backventil till toppen som har gått.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
169 Inlägg
2 maj 2007
Hej,
har du kontrollerat funktionen på tomgångsmotorn och rengjort den? Du rengör den  lämpligtvis med 5-56 eller WD-40 och blåser ur den med tryckluft.
Mvh Mattias
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
2 maj 2007
Så där tjafsade min förut också, sen satte jag på sportluftfilter, då funkade den bättre. Så testa att byta luftfilter (t.ex sätta i nytt original) smile
5 710 Inlägg
3 maj 2007
Hej och välkommen till garaget!
På forumet försöker vi skriva beskrivande rubriker för att det skall vara lättare att hitta/få hjälp, lite tips om hur man gör hittar du här:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=18176
Låser denna så får du göra ett nytt försök.
MVH Jonas/moderator
MVH Jonas
