8759
Hammarlack
18 maj 2007
Var nyss och köpte färg som jag ska ha till bromsoken.
De på Mekonomen sa att Hammarlack skulle fungera bra.
Läste lite sedan på burken och där stod det att man inte ska måla över annan färg.
Mina OK är rödlackade i dagsläget och ska måla över med svart.
Behöver iså fall slipa ned de ordentligt eller blestra?
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
92 Inlägg
18 maj 2007
Det räcker med att du slipar av lite lätt med 60-120 papper. Ta sedan lite avfettning på och torka. Fungerar bra då jag själv gjort det.
18 maj 2007
Ok. Testar med det!
www.johnny.nu
Lackerare
159 Inlägg
18 maj 2007
tror inte att du behöver så grovt sandpapper, prova först med ett lite finare som tex 240 istället för 120.
Lycka till smile
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
92 Inlägg
18 maj 2007
Lycka till smile
MVH
Men det blir lättare att få bort färgen med grövre sandpapper! Sen kan han gå över till finare papper. Men du får göra som du vill!
Lackerare
159 Inlägg
18 maj 2007
Ja så kan man också göra att man senare går över med finare papper.
Det jag menade var ,för att slippa att kanske se dom djupa reporna som 60-120 papper skapar, när man sen lackat dom, så kanske det hade varit bättre med ett lite....finare papper som 240.
Dessutom blir det inte så jobbigt att få en finare yta efter, som om man använd 60-120 papper.
Mitt tips är som jag brukar göra när jag rep. en bil som jag senare skall lacka, så använder jag 240 som grov slip papper på spacklet för att jämna ner, sedan går jag över till 500 papper....blir inte så jobbigt då och reporna syns ingenting smile och kunderna har varit nöjda hit tills.
Men smaken är som baken....Delad! smile
MVH
12 086 Inlägg
18 maj 2007
Du ska inte ha "fint" sandpapper, ha så grovt du kan så färgen verkligen fäster ordentligt. Hammarlacken är tjock så det täcker, om inte annat måla på 2-3 ggr.
1 010 Inlägg
19 maj 2007
Målade oken i går och idag. Nu e de klara! Något av de bästa ja gjort...sån sjuk skillnad!
passade på å byta skivor oxxå
Körde dremeln me en stålborste sen på med en mjukare borste tills de va helt cleana.
Sen tvätta me lacknafta, torka sen måla på!
2-3 lager blev lagom. Behöver absolut inte va så noga med slipningen...hammarlack är så pass tjockt.
Kolla bilderna ja lagt upp! E riktigt nöjd!
21 maj 2007
tack för alla svar big_smile
www.johnny.nu
Meister
6 763 Inlägg
21 maj 2007
på den burken jag köpte på biltema så stod det att de bara var att måla över färg och rost. Givetvis ska färg som sitter löst bort, annars är de bara att pensla på
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
21 maj 2007
Jag brukar måla med motorfärg.. Den är ännu tjockare än hammarlack, blir klockrent!!
