8795
Hydraliska lyftare/tryckare ca18det
9 Inlägg
31 maj 2007
Har en nissan 200sx som just nu låter som en gammal diesel och som jag förstått så kan jag nog ha nån lyftare som är kass...?
Om man lyfter på ventilkåporna, kan man då se vilken lyftare som är kass? Det ska väl inte var nåt mellanrum mellan nockarna på kammarna och själva lyftaren? Rätta mej om jag har fel big_smile I så fall byter jag bara denna lyftare och mitt oljud kanske då är borta..? smile
All tips är välkomna!
684 Inlägg
31 maj 2007
japp det kan nog vara lyftarna, testa rengöra dom och se till att dete  inge luft i dem, sen kan du doppa dom i olja,, o se till när du luftar dom att det e ingen luft i dem!
727 Inlägg
31 maj 2007
Ja knackar det mer när den är kall dessutom kan ja lova att de är lyftarna, tog isär min förra när ja ändå skulle byta till dubbla avgaskammar (den knackade när den var kall, från 2000varv när man släppte gasen) Rengjorde samtliga lyftare, fyllde dem med olja och luftade, lät en del i början när man startade den innan man fick tryck i dem igen men sen klanderfritt!
Och som du säger, klart de inte ska vara mellanrum mellan lyftare och kam-nock när det är tryck i lyftaren! då är den kasserad i såfall
Hoppas du får till bilen smile
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
9 Inlägg
31 maj 2007
Jag har hört att lyftarna luftar sej själva när man monterat dom och kört en liten stund tills dom blivit fyllda med olja...? Kanske någon som har svamlat då eller?
Ska i alla fall kika och se ifall det finns nåt mellanrum mellan någon lyftare och nock. Har ett gäng beggade som ligger på köksbordet som jag har tvättat och försökt blåsa ur den värsta geggan så att dom går att trycka ihop med bara fingrarna smile
Drifttekniker
224 Inlägg
1 juni 2007
På sr20det S14(a) så luftar de inte sig själva. Hur det är på ca18det vet jag ej, men på de flesta bilar så behöver man inte lufta innan.
9 Inlägg
1 juni 2007
Okej, nån som vet med säkerhet om dom luftas själva i motorn? smile
727 Inlägg
1 juni 2007
ja det måste dem göra, på ca18det alltså! då min lät rätt illa när ja startade upp den efter lyftarbytet, men efter en liten stund vart de knäpptysta smile men pumpa dem fulla med olja i en kopp innan du monterar dem iaf, så du har olja i dem, samt häll på en liten skvätt ren och ny olja över kamen och lyftarna innan du monterar dit ventilkåpan
9 Inlägg
1 juni 2007
Får se nästa vecka hur den låter när jag bytt då smile I helgen blir det nämligen fotboll, öl och grillning big_smile Trevlig helg!
727 Inlägg
1 juni 2007
aah vilket lyx! en annan får slita hund roll hehe ja ha en trevlig helg! tongue
