10916
Fälgarna tar i :(
321 Inlägg
6 juni 2007
Hej jag har en kadett gsi 16v 89. just nu sitter det 17" fälgar på den. problemet är att fälgarna tar i där bak när man kör över bulor och sånt i vägen. går det att fixa på något sätt eller måste jag byta fälgar?
ps köpte bilen med fälgarna på så vill helst inte byta.
237 Inlägg
6 juni 2007
Går de inte att valsa skärmarna bak då??
Världens Häftigaste....De E Jag de...
Svartrök
673 Inlägg
6 juni 2007
det är bara att valsa
Jag har fel ibland... men inte ofta
.-ϻΘϨƎЯ
1 313 Inlägg
6 juni 2007
kapa lite i dem. ta bort de som tar i,
"Hellre en kråka i näsan, än en skata i sängen"
321 Inlägg
7 juni 2007
Alltså dom tar inte i i skärmkanterna utan inne i hjulhusen sad
kan det hjälpa med hårdare dämpare ??
Senast redigerat av HolmQvist (7 juni 2007)
385 Inlägg
7 juni 2007
Du kan ju prova att sätta på gummimellanlägg från Biltema som temporär lösning (30 kr c:a).
321 Inlägg
7 juni 2007
Så att det tar i gummit istället då eller ??
385 Inlägg
7 juni 2007
Gummimellanläggen gör att fjädern inte kan tryckas ihop lika mycket. Fungerade skitbra på min bil smile
321 Inlägg
7 juni 2007
OK det låter ju bra får kolla på det big_smile
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
7 juni 2007
Låter lite dumt men prova att sänka den men avstämda dämpare och fjädrar. När jag sänkte min så slutade den att ta i där bak, i och med att bilen blir hårdare så fjädrar den en kortare sträcka.
Inte 100 på att den funkar på din, men det är ett alternativ.
321 Inlägg
9 juni 2007
Okej. Vad kan det kosta då ? Finns det igen annan fjäder som är hårdare som är hyffsat billiga ? smile
Jajjemen!
1 512 Inlägg
9 juni 2007
Tar de i på insidan så kan de ju hjälpa med tex 3mm spacers från biltema.
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
321 Inlägg
9 juni 2007
ska kolla var dom tar i.
det är så jäkla tight så jag måste nog försöka hyra en lift.
vet inte om det hjälper med spacers heller för när jag körde med 2 passagerare bak och 1 jämte så skrapade det för minsta lilla bula i vägen. det gick inte ens att accelerera normalt för då skrapade det
321 Inlägg
9 juni 2007
sir_daniel skrev:
där har du lösningen, skippa passagerare och last smile
ahh kanske är det bästa big_smile det sparar ju lite vikt med haha !
43 Inlägg
10 juni 2007
gör hjulhuset större ??
mm ta bort alla vikter där bak ?
Senast redigerat av Lacke1338 (10 juni 2007)
321 Inlägg
10 juni 2007
Det funkar nog men är det mycket jobb ??
321 Inlägg
10 juni 2007
funderar på att skaffa hårdare fjädrar det får nog bli så eftersom jag ändå vill ha bättre väghållning i den.
385 Inlägg
10 juni 2007
Har du provat gummimellanläggen ännu?!
321 Inlägg
30 juni 2007
Ne har inte testat. jag har kollat under och det tar i på insidan på skärmkanten när det fjädrar ner lite. så det får bli valsning.
någon som vet var man kan göra det i närheten av gislaved ??
