8009
slipa bort rinningar i klar lacken?
37 Inlägg
8 juni 2007
tjena tänkte höra om nån vet hur man ska gå till väga om man vill slipa bort rinningar som blivit i klar lacken hur många dar måste men minst vänta innin tinner baserad klarlack är till räckligt torr att slipa? och ska man vatten slipa med 1200 papper direkt eller ska man burja med grövre?//jimmy
3 585 Inlägg
8 juni 2007
börja med att ta ett rakblad och ta av det värsta.. sedan skulle jag tatt 400 eller något.. å sedan 1200vatten.. se till att inte slipa igenom klarlacken för då är det bara att lacka om(eller leva med det) (detta gäller metalic)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
306 Inlägg
9 juni 2007
man kan ta ett rakblad och skära bort rinningen sen vattenslipa. smile
köp en beemer bli belåten se naturen ovanpå plåten:P
21 Inlägg
10 juni 2007
tja!
jag skulle aldrig börja med 400, det har du ju inte ens när du slipar ner grundfärgen.
kör vatten slip 2000 så tar det lagom mycket och du slipper gå igenom. och är det
så stor rinning att du måste skära med rakblad så kommer den synas lite fast du slipar på den.
