24632
motor till 850
400 Inlägg
9 juni 2007
kan man slänga i en s70 motor i en 850? är det mkt som skiljer?
Senast redigerat av MRapollo (12 juni 2007)
400 Inlägg
12 juni 2007
Tackar smile
8 309 Inlägg
12 juni 2007
Spridarbrygga, och ev. spridare, ev så skiljer turbon, annars är de lika.
400 Inlägg
16 juni 2007
hur mkt kommer det att kosta om jag ska ha en s70t5 motor i en 850 T5 ? tack för svaren
8 309 Inlägg
16 juni 2007
Kostar va motorn kostar, de få grejjer som skiljer är ju bara att flytta över från 850-motorn
400 Inlägg
16 juni 2007
okej så slipper byta ut saker osv bara för att den ska funka ? så fall gör ja ju det. All elektronik  som sitter i 850t5´s motor är det de samma som i en s70t5?
8 309 Inlägg
16 juni 2007
Nej, du lär fortfarande byta spridarbrygga och eventuellt spridare, om det inte sitter samma spridare på den som på 850ins motor. Hur det är med vevaxelgivarna och det ska jag låta va osagt, tror de är lika, men kan inte svära på det.
