14622
Turbo timer
Team Kränghäng
657 Inlägg
16 september 2005
Hmm..
Är det någon som kan förklara funktion på en turbo timer. Är inte 100 på vad det är..
Team Frosth
Car Custom & Tuning | carcustomtuning.se
draminbil.nu
1 382 Inlägg
16 september 2005
En timer som gör att efter du har vridit av nyckeln så fortsätter motorn att gå en stund för att "lugna ner" turbon efter hård körning..
Team Kränghäng
657 Inlägg
16 september 2005
Om man har en Saab 900 2.0t med steg 3 chip.
Är detta någonting att satsa på??
Team Frosth
173 Inlägg
16 september 2005
Svår å koppla in en sån turbo timer??
tänkte köpa en sån å koppla in i Audin?!
272 Inlägg
16 september 2005
Skulle investera i en TurboTimer själv, då en HKS TurboTimer Type 1 Jap Spec, som visar km/h. Köper du en timer så föjer det oftast/alltid med en installationsguide.
Funktioner med HKS turbotimern.
1. Vehicle Speed / Speed peak hold display function
2. Vehicle Speed warning function
3. Engine rpm / rpm peak hold display function
4. Engine rpm warning function, setting able to be made in 2 points (shift up indicator / red line indicator)
5. Distance / Time: Acceleration measurement: 0-100m, 0-200m, 0-400m & Section time: 200-400m& Speed attain time: 0-100km/h, 0-150km/h, 0-200km/h& Acceleration time: 50-100km/h, 100-150km/h & Auto start and manual start function
6. Stopwatch measurement: Time measurement; Multiple Lap time measurement; 4 digit display for the measurement time / 0.01sec display
Large 40mm x 9mm liquid crystal display panel - Blue LCD back-lighting / Red flashing LCD warning and countdown function. Large capacity relay: 25A (Other manufacturers are 15A). Safety network will detect parking brake condition, and stop the timer for safety reasons.
Car-specific turbo timer harness is not included. A turbo timer harness allows you to easily connect the timer into your igntion system without splicing, just click together and you're done. Turbo timer harnesses are available for most factory turbocharged cars. If there is a harness available for your car you will find it in your car specific section called "Harnesses - (Turbo Timer)".
http://www.mvpmotorsports.com/Merchant/hk_tt00.JPG
Senast redigerat av BoostLogic (16 september 2005)
Projekt 900hk 2JZ-GTE
www.jleracing.se - Tuningdelar till ett bra pris
272 Inlägg
16 september 2005
Annars finns ju Apexi's turbotimer också, den är lite msidigare men med mycket mindre funktioner. Iofs så är ju basic delen kvar.
The industry first O2 sensor signal Automatic calculation. Note from MVP Motorsports - it uses your factory O2 sensor and thus is not very accurate.
It allow setting this timer from 0 minute - 10 minutes
It displays the LEAN / RICH with the LED in addition to presumption A/F value indicatory function
Battery voltage and Lighting warning function
It loads O2 sensor voltage indicatory function
It equips with safe circuit connecting to the parking brake switch
Measures only 99mm long x 16mm tall x 14mm deep
http://www.mvpmotorsports.com/Merchant/ax_tt.jpg
