24797
pysa 945 ltt...
235 Inlägg
16 juni 2007
klippte w-g slangen och monterade t-kors med slangstump på... upplever ingen som helst förändring... hur kan det bli så? hoppades ju det skulle märkas iaf:(
235 Inlägg
17 juni 2007
ingen som kan ge något tips? eller något bättre råd vad man ska göra?
550 Inlägg
17 juni 2007
Montera en Wastegate klocka från Fulltryckaren istället. Det e samma snurra på bägge bilarna men Ltt laddar lite mindre. Du behöver inte ens mappa om den för det e samma mjukvara.  Klydda inte med pys trimning.  Utan gör det ordentligt.
168 Inlägg
17 juni 2007
Irriterande med allt hem meck pys trimm.
Gör det ordentligt så håller det också
En japansk bil går att bygga på två sätt: rätt sätt eller fel sätt. En Saab går att bygga på 27 sätt: ett av dem är rätt.
220 Inlägg
17 juni 2007
byt wg bara så får du fulltryckare
235 Inlägg
19 juni 2007
tack för svar,med varierande attityd... problemet löst och bilen går på original ladd igen...
bilen var OTROLIGT trött (tröttare än en gl)... felet var... wg-stången satt inte på spjället!
borde ju varit det första man kontrollerade men men....
