7262
Byta handbroms på Audi 100 91 c4
464 Inlägg
16 juni 2007
Hej jag undrar om någon vet på ett ungefär vad det kan tänkas kosta att byta handbroms på min Audi 100 91 c4.
Besiktningen sa att den var ur funktion.
4 586 Inlägg
13 juli 2007
ifall du har skivor bak så sitter handbromsen i oken..
Quattro User
260 Inlägg
13 juli 2007
Var den ur funktion på båda sidorna?
Är vajrarna hela och löper fritt?
Testa att justera innan du börjar byta prylar:
Skruva in kolven max, skruva sedan ut den igen så det <precis> går att kränga oket över skiva + belägg.
Funkar inte det så blir det renovering av ok/oken eller utbytesok.
Innehar VAG-COM diagnostik-interface i västerbotten.
