10333
hks ssqv dump .(ny fråga)hur vet man vad man ska ha för storlek på flänsen? 50 eller 60mm?
200 Inlägg
16 juni 2007
ska köpa en hks ssqv dump (äkta) men vad mer behövs för att kunna montera den?
Kommer i en sats med oring och clips..finns flänsar att köpa till men ska man köpa orginal eller kopia ?
kopian borde väl hålla lika bra?
var dålig bild på flänsen men är det röret mellan dumpen och icröret ?
Nya frågan
hur vet man vad man ska ha för storlek på flänsen?det finns 50mm eller 65mm?
Senast redigerat av m3l1n (21 juni 2007)
8 309 Inlägg
16 juni 2007
Man får med en fläns också.
Orginal eller kopia? Lätt val, äkta såklart. Måttligt imponerad av kopiorna. Har bekanta som haft stora problem med dem, jag köpte en, plockade ur den ur kartongen, vände och vred lite på den å sen returnerades den.
Nej, man får bara flänsen som sådan, inte hela röret, så man lär ha en fläns för det material man har i treyckröret och i lämplig dimesion, och sen får man svetsa fast flänsen på röret, om det inte är ett modellanpassat kit du kollat på.
200 Inlägg
16 juni 2007
så man köper en fläns (i samma material) och svetsar dit på tryckröret ? snurrar på ventilen och på med en vakuum slang så är allt klart ?
8 309 Inlägg
17 juni 2007
Helt rätt uppfattat
200 Inlägg
20 juni 2007
Nya frågan
727 Inlägg
20 juni 2007
Det är väl för anslutningen till tryckröret ?! så vad har du för storlek på tryckrör spelar in vilken fläns du ska välja, har jag fel rätta mig omgående big_smile ! för HKS ssqv finns väl
ändå bara i en storlek?!?!
Projekt tråden för turbo bygget: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=157966
200 Inlägg
21 juni 2007
http://www.ubs-racing.se/ in och kolla så finns det 3 olika , varav 2 för stål ..tror jag har 2.5" rör (ögonmått)..måste beställa imorn så har lite bråttom att få veta:P
727 Inlägg
21 juni 2007
Ja det är dimensionen på det framtida tryckröret dumpen ska sitta på smile tror inte du har 50mm tryckrör yikes  big_smile
