14829
Blinkande stereo Volvo 240
Kejsare
547 Inlägg
16 juni 2007
Ska försöka skriva så detaljerat som möjligt.
Ibland, oftast på morgonen eller när bilen stått ett par timmar, kommer inte stereon igång riktigt, utan den står bara och blinkar som nåt jävla stroboskop. Efter man kört ett tag kommer den igång, men startar om när jag bromsar. Och ibland när jag spelar högt bryter den också. Jag kollade nyligen igenom alla kablar GRUNDLIGT, och tejpade för de kablar som inte användes, så inte dessa skulle ligga och gnugga problem nånstans. Testade, och det fungerande strålande. Men sen när jag körde iväg och skulle spela lite musik så började problemen igen. Den började blinka och bryta och starta om.
Däremot när man kört ett tag så brukar den funka finfint, även när jag höjer volymen eller bromsar.
Jag gissar på att det är glapp nånstans, men var? Jag har ju inte kollat ända fram till batterit, vill inte gärna vara där bak och krångla. Har provat att rengöra frontens stift, och det hjälpte inte heller.
Mätte upp batteri och generator, och de gav det de skulle. Har även nytt laddrelä.
Vad kan det vara?
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
volvoraggare
4 776 Inlägg
16 juni 2007
hur har du det me jord då dålig jord så brukar det krångla. hur har du jordat då
Kejsare
547 Inlägg
16 juni 2007
Hur menar du med jorden? Går ju liksom in i nån kabelhärva och försvinner ner mot torpedväggen
Senast redigerat av Fernicus (16 juni 2007)
44 Inlägg
17 juni 2007
känner igen det där med att serion startar om när en bromsar wink haha va så på min gamla 740i.. å sen vare epelpsid ljus i panelen.. det ja gjorde va att jorda om å byta batteri.. fast det me batteriet vette fan om det behövs..men lossa alla jord anuslingar å slipa rent så allt får ordentilg konktakt!
i 300Km/h hör ingen dig skirka!
Kejsare
547 Inlägg
17 juni 2007
Får prova det. Börjar bli skapligt enerverande tongue
