25151
nån som vet vad som kan va fel om bilen inte går som den ska men rätt vad det är så går den som den ska??
Bry mindre, varva mer
5 753 Inlägg
19 juni 2007
som rubriken lyder så går bilen inte riktigt som den ska men ibland så går den bra och då drar den iväg som fasen men som sagt så går den för det mesta inte riktigt som den ska... nån som har nått tips på vad det kan vara?? har bytt soppa filter utan resultat och stiften är bytt i fjol men den var likadan då med.. kan mina dubbla open air filter vara skitig eller fel inställd tändning eller nått sånt?? tycker öven den tar lite mkt soppa.. typ 1,5 liter hård körning
och om nån inte förstår att titta vad jag har för bil så handlar det om en sierra med 2,9 liters V6:a
tack på förhand
smile
Senast redigerat av _Glenne_ (19 juni 2007)
10 287 Inlägg
19 juni 2007
Stanna och öppna huven och kolla att den går på alla burkar nästa gång den går dåligt.
/Göran
(Groucho Marx).
5 753 Inlägg
19 juni 2007
jaa den går rent och fint när den går dåligt.. den blir bara inte lika pigg som den ska vara
FreddeK
19 juni 2007
Du måste nog specificera dig lite ytterligare.roll
5 753 Inlägg
19 juni 2007
joo men alltså den går rent och fint men är inte lika pigg som den ska vara när den går dåligt... enda förklaring jag kan ge just nu.... den är slöare än den ska vara men den går alltså rent och fint endå... vet inte hur jag ska förklara tyvärr roll
men om man inte kände till bilen så skulle man tro att den ska gå så där eftersom den går rent och fint motormässigt men jag som vet hur den ska gå märker ju när den går sämre och bättre... typ som att man tänker sig att den skulle få för lite luft eller för mkt soppa eller nått sånt.... därför jag tänkte göra ren sportfilterna idag och hoppas på det bästa tongue
