26042
Sierran startar inte
238 Inlägg
20 juni 2007
Har vatt ute och meckat med sierran nu bytade kamaxel och rem för 2 år sen och då startade den inte så nu har den ståt i 2 år och jag har börjat pilla på den. såg att jag ställt tändningen fel så har fixat det, har tömt den gamla bensinen och hält i ny, men den startar ändån inte. där kommer soppa fram har haft av stiften och kollat och dom blir dränkta i bensa typ tongue
Så var ska jag börja felsöka `?´
// Tobbe
1 722 Inlägg
20 juni 2007
big_smile har du ett batteri  i den hehe
<----- Gå o kolla på en av Sveriges finaste w123 o lägg en röst o några kommentarer
Varningar. 36
1 200 Inlägg
20 juni 2007
Kolla den där idiot jordningen i bagageluckan under reservdäcket. Den lossnade för mig och då går den inte att starta, det tog mig 4 dagar att hitta felet tills farsan började rota runt som vanligt.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
1 060 Inlägg
20 juni 2007
hade samma problem med min innan!! men jag höll gaspedalen helt inne då startade fanskapet! prova med det!
u&#653;op &#477;p&#305;sdn &#477;d&#654;&#647; u&#592;&#596; &#654;&#1503;&#1503;&#592;&#477;&#633; no&#654; &#729;&#477;n&#633;&#647; s&#647;&#305; &#729;&#1503;o&#1503;
238 Inlägg
20 juni 2007
Det är ingen jord där eller ? är vell någon knapp till soppa pumpen men den pumpar på för jag får bensa upp till stiften
238 Inlägg
20 juni 2007
Jag testade det innan med men ingen efekt värkar presis som där inte är gnista över huvud taget tongue
