26312
Bytt startmotor, bilen död ???
993 Inlägg
22 juni 2007
Hejsan!
Händelse: Startmotor.
Bil: BMW 325i 24v -94 Cab
Jag lämna in bilen i Måndags för att byta startmotor,
hämta den i Onsdags,
bilen starta och stängdes av normalt, men samanlagt har jag startat/stängt av bilen typ 20 gånger,
Men idag på kvällen körde jag över ett farthinder, och 3meter fram börjar Startmotorn snurra (fast motorn var igång), jag stängde av motorn fort, och tog ut nycklen, startmotorn gick fortfarande.. sen så lossa jag snabbt på batteriet, och då dog bilen.. men när jag skakar på motorn så kommer det sån KLICKANDE ljud, fast batteriet är av/ och på.. de klickande ljudet kom också när jag körde över farthinder...
sen typ 30minuter efter, skulle jag starta bilen, så när jag ska starta bilen så tänds alla vanliga lampor och stängs av som normalt, MEN när jag ska vrida på tädningen så händer inget, precis som batteriet inte är inkopplat...
någon som vet vad det är för fel ???
49 Inlägg
22 juni 2007
Kungen-EssE skrev:
Hejsan!
Men går inte startmotorn igång allas nu?
993 Inlägg
22 juni 2007
nej, inget alls.
21 761 Inlägg
22 juni 2007
Kika nere vid startmotorn om det sitter några lösa kablar där, det låter som att pluskabeln från tändlåset har lossnat och kommer åt huvudplusen på startmotorn. Om den gör det så går startmotorn igång när som helst, även om motorn är på.
993 Inlägg
22 juni 2007
kan jag ha tagit sönder startmotorn? för den gick i gång typ 3-4 minuter innan jag hann dra ut battri kabel..
