7135
Kopplingsproblem
9 Inlägg
23 juni 2007
roll Kan det vara slitna packningar i huvudcylindern till kopplingen, pedalen far ner till botten och blir kvar där. Om man tar en oljekanna med bromsolja och pumpar upp tite tryck kan det gå att koppla ur under ett tag.
Det fins inget luft i systemet.
Vilket är bäst att åtgärda felet? Byta huvudcylindern eller att byta packningar.
Bernt
Drop Shop
926 Inlägg
23 juni 2007
hydralisk koppling eller vajer?
Sitter det ingen fjäder avnått slag som ska dra tillbaka kopplingen? kolla ås den är hel.
Ser ut så på gamla golfen iaf smile
9 Inlägg
23 juni 2007
Det är en AUDI 80, det verkar som att pedalen påverkas av oljetrycket från slavcylindern vid kopplingen och till huvudcylindern som pedalen styr.
Skaune
24 juni 2007
Det låter som om du har en läcka, bara till o kolla vart!
vad är sommarn när vinter finns runt hörnet
741 Inlägg
24 juni 2007
låter som cylindern är paj, funkar den nästan normalt när bilen är genomkall?
