30931
kan topplockspackningen gått`?
Språkfascist
109 Inlägg
24 juni 2007
tja!
har en bmw 325, den koka för mej då exp. kärlet började läcka av nån anledning. Jag bytter alla packningar ink. exp.kärl, sen gick den som en klocka några dagar sen koka den igen.?
det borde väl betyda att packningen gått och, kanske att toppen fått sig en smäll?
för jag har felsökt igen och den läcker inget vatten från kylare eller kärl, varken kall eller varm...
Syns man inte, så finns man inte.
190 Inlägg
24 juni 2007
Luftade du ur motorn ordentligt?
Går kylfläkten som den ska?
Låter som att det finns luft kvar i systemet...
There´s a very fine line between a hobby and mental illness
Språkfascist
109 Inlägg
24 juni 2007
ja, det var det jag trodde först med, men jag har luftat ordentligt... =/ hoppades att det bara var det med,..
272 Inlägg
24 juni 2007
Kolla om du har ett vitt klegg i motoroljan, alt om bilen ryker vitt = isf dricker den vatten = toppackningen har gått alternativt att toppen blivit skev pga värmen.
http://www.fartverket.se - Sveriges snabbaste myndighet!
Språkfascist
109 Inlägg
24 juni 2007
okey, ska kika det imorgon! tack för tipset!
