30739
min 740 16v går bra när den är kall och varm annars bara på 2 burkar!!
812 Inlägg
25 juni 2007
som rubriken lyder så går bara bra när den är nystartad några minuter sen går den bara på 2 tills den blir varm..  nån som vet va de kan vara för fel? kan de vara för att ja kör på ren etenol fast ja har stält upp bränsle trycket?
tack på förhand
man lever bara en gång..
666 Inlägg
25 juni 2007
testa och tanka soppa en tank och se om problemet kvarstår... gör det inte det så vet du felet...
