9194
Tomgångsproblem och dör plötsligt, mb190 -89 hjälp? :(
414 Inlägg
26 juni 2007
Hej! Har ett litet problem med min mb 190E -89 med 2.0 motorn, när den är kall och man startar den går den ner på 5tusen varv o sen varvar den upp till 20tusen varv den håller på så ett tag sen går det till sig, även när den är varm kan detta hända fast då går den ner till 5tusen varv och sen upp till ungefär 15tusen varv. Sedan när man är ute och kör kan den helt plötsligt bara dö när man te.x står i en bilkö eller ska bromsa in för te.x ett rödljus osv. Detta händer både när den är varm och kall så vad kan vara fel? Hur åtgärdar man?
Hoppas på hjälp o tack på förhand wink
hej
