12813
ta ur dörrsidorna på s40!?
172 Inlägg
29 juni 2007
japp nån som har en bra beskrivning eller kan förklara bra för mig hur man gör?
Senast redigerat av bokia (30 juni 2007)
431 Inlägg
29 juni 2007
Hejsan.
Resultatet vart bra, se bara till att det är en 2k färg, helst ett lager klarlack på också.
Självklart slits det på förarsidan.
172 Inlägg
29 juni 2007
2k färg? har du lackat själv??
Lackerare
159 Inlägg
29 juni 2007
När du skall lacka handtagen och dom är av plast så var noga med att lägga en plastprimer innan, så att lacken fäster ordentligt.
Lycka till smile
MVH
BESÖK LACKFORUM PÅ: http://lackering.forum24.se/
X40 Nordic
784 Inlägg
29 juni 2007
Tänk också på om du ska göra de själv att man ska ha plastprimer först så att lacken fastnar på handtagen. Men jag rekomenderar att du plockar handtagen och sen lämnar in dom kan inte kosta mer än ett par hundra.
172 Inlägg
30 juni 2007
hm ok men vad e plastprimer?
Kalaskillen
246 Inlägg
30 juni 2007
Plastprimer är färg som sprutas på, (finns på sprayburk) lägga något lager bara, så den riktiga färgen fäster sen.
färgen kan lätt lossna på enbart plasten! tänk på att göra rent noga om du tänker ge dig in på de själv, en jäkla massa fettlagringar finns ingnott i plasten, testa t-röd, osv..
//Ström
Varför ska man alltid behöva hålla 5-56burken rakt för att något ska komma!!? CRC uppfinn något bättre!
172 Inlägg
30 juni 2007
ok ok tack far alla tipsen.
men jag undrar med hur man får av handtagen om det är svårt lr krångligt??
1 833 Inlägg
30 juni 2007
Det är inte svårt, lossa dörrsidan så löser sig rästen.
Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
www.x40nordic.com - För dig som kör X40/50/30 med eller utan turbo!
Lackerare
159 Inlägg
30 juni 2007
Det är som squadron skriver....efter du fått loss dörrsidorna, så kan du få loss handtagen.
Men är du osäker och inte vill ta loss dom så se till att lägga ner tid på maskeringen, så den blir riktigt bra, för annars kan det bli "kanter" efter när du drar bort maskeringen.
Lycka till och lägg gärna ut nån bild efter smile
MVH
172 Inlägg
30 juni 2007
hm okey japp men ja ska inte masker ska jag göra det själv ska jag göra det riktigt.får höra med nån om dom vet hur man får av dörrsdorna.
1 833 Inlägg
30 juni 2007
Sitter skruv. typ 2st i kanten, 1 bakom högtalar gallret, 1 i "fönsterhiss koppen", en under backspegeln, 1 i handtaget, vet inte om jag missat någon.
Sen är klädseln klippsad i nederkant, "bara" dra.
Senast redigerat av Squadron (30 juni 2007)
208 Inlägg
30 juni 2007
Våga riva ner och kolla vart alla skruvar sitter.... Brukar inte vara så komplicerat....
Wrum!
172 Inlägg
30 juni 2007
tackar smile får kolla det nån dag:D
