8401
3" dp ferrita på 2½" bsr catback?
371 Inlägg
1 juli 2007
Vet någon om ferritas 3" dp passar på bsr 2½" catback?  (a4 1.8t 97
samt, om man bytar till det,.. håller turbon då? hört att den ska hålla för ca 220hk
enlig itsfun har jag 190hk vid 1.0-1.1 i ladd, men min laddar upp till 1.3..
Life is a bitch, then u die
431 Inlägg
1 juli 2007
Nja, du lär ju får bygga om lite.. 3" är ju större än 2½"..
När du väl bygt om så lär det inte vara några problem
371 Inlägg
1 juli 2007
men det var övergång från 3" - 2½"
