10018
svagt visslande ljud audi/passat/vag 1.8t
4 586 Inlägg
4 juli 2007
har ett rätt tyst visslande ljud när jag ger fullt gaspådrag
det är bara vid full gas som ljudet kommer annars så låter det helt normalt
det som är gjort med bilen är öppet filter samt ferittasystem 2,5 efter kat
Bilen är en golf iv gti turbo 1.8t 20v
någon mer som varit med om denna som vet ifall det ska vara så eller vad det kan vara för fel?.
http://www.garaget.org/archive/24718/35438/35438-440787.jpg
Väghyvel
252 Inlägg
4 juli 2007
turbon:P
371 Inlägg
4 juli 2007
är det vid ett vist varvtal det låter eller hela tiden ? när bilen är kall eller varm ?
Life is a bitch, then u die
4 586 Inlägg
4 juli 2007
efter 3000 varv eller något sånt vet ej ifall det låter när den är kall då jag kör väldigt lungt då
4 586 Inlägg
4 juli 2007
nu har jag en lösning på problemet statade bilen när det vara kall. öppnade huven å gasade lite hörde då läckage vid grenrör eller vid turbon samt så luktade det avgaser kan detta skapa ett sådant ljud?
371 Inlägg
5 juli 2007
jag har också ett vinande ljud vid 3000 varv.. endast när den är kall.. vet inte om det är urtrampningslagret som låter i min (dock 23200mil nu)
1 813 Inlägg
5 juli 2007
säker på att det inte är turbon som låter bara?? efter som du har öppet filter så hör du mer när det suger luft!!
Åk före du så väntar jag på dig där..!
4 586 Inlägg
6 juli 2007
kan vara att det låter så pga av mitt öppna filtret samt det rostfria systemet
666 Inlägg
6 juli 2007
när man byter till ett öppetluftfilter på en turbo bil så hör man ett vinande ljud från turbon när den den snurrar... som sagt snurrar gör den sepciellt när du gasar på, men testa och ge full gas från låga varv... kommer ljudet succesivt samtidigt som turbon börjar ladda så är det den som låter, men det är så det ska vara
4 586 Inlägg
7 juli 2007
Någon annan som har feritta på sin 1.8t som kan förklara hur era bilar låter
