9490
t-kors - överladd- sänka laddtryck ? saab 9000 2.3t
med lem
1 925 Inlägg
4 juli 2007
tjena ! satte på t-kors på min 9000 idag ! går hur bra som helst på 2an men när man lägger i 3an o den behåller laddet så överladdar den när man gasar igen sen, så då till min fråga,
kan man på något vis sänka laddtrycket lite efter att man gjort t-kors ? eller kan man ta bort "spärren" eller på något vis förhindra att den överladdar ?
tacksam för vettiga svar, vet redan att man inte " ska " ha T-kors så sånna svar kan ni ju behålla för att slippa offtopic snack i tråden smile
Mvh Filip
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
Bamse940Ltt
4 juli 2007
chippar du den så slipper du spärren... du kan prova med att sätta dit en slang ¨på t-korset o justera längden på slangen så du slipper att det överladdar
med lem
1 925 Inlägg
4 juli 2007
har en slang där som är ca 7-10cm lång , ska man ha ännu längre ?
5 710 Inlägg
5 juli 2007
Plugga "läck"-slangen på T-korset och gör ett lagom hål i den till du får det tryck du vill ha.
Eller så köper du en äcklig pysventil.
Spärren ligger i programvaran (1.52bar) och kan inte tas bort utan att du byter programvara.
MVH Jonas som numera ber till "rädda SAAB-motor guden".
MVH Jonas
med lem
1 925 Inlägg
5 juli 2007
haha hoppas du skämtar att spärren ligger på 1,52 bar !? haha...okej, ska prova plugga slangen
