8075
Behöver hjälp med att bygga om luftfiltret på en volvo850, så man kan ha sportfilter...
12 Inlägg
10 juli 2007
Hjälp om hur man smidigast bygger om luftfilteret (luftmängdsmätare å grejer) så att man kan sätta dit ett sportfilter istället... Tack på förhand...
12 Inlägg
10 juli 2007
_Orb_ skrev:
varför bygga om det är la bara att smälla dit..
Nej måste ju flytta luftmägdsmätaren å en annan jävla grej...
2 Inlägg
10 juli 2007
Jag har BSR optiflow med avskärmning på min. Använde mig av en 45 grader vvs böj som adapter, passade rakt på Lmm:en i ena ändan men fick kapa lite för att få på den i filtret.
Magnetventilen har jag visserligen slängt, om det är den du menar med annan grej, men det går nog att bara strapsa fast nånstans.
MVH Claes
235 Inlägg
10 juli 2007
hade en 855 se -94 förut... på den satt luftmassmätaren fast tryckt i ett gummi, i ett hål i röret på locket på luftburken... pillade ur den och gummit, tog en bit av plaströret som sitter mellan förgasare och luftburk på volvo 240.. i det röret filade jag upp ett lagom stort hål för gummit till lmm:en... sen satte jag sportluftfiltret i ena änden på röret och slangen till insuget på andra änden och llm:en i det nya hålet på sidan... använde röret som satt närmast luftburken på 240 för det är typ en 45graders böj och lagom långt... snikig variant kanske men funkade väldigt bra...
12 Inlägg
10 juli 2007
MVH Claes
Tack som fan ska kolla upp detta...
12 Inlägg
10 juli 2007
