9880
För höga avgasvärden.
198 Inlägg
11 juli 2007
Vad gör man för att få ner avgasvärdena i en astra gsi 16v??? är för höga nu.
Senast redigerat av Golf3 (11 juli 2007)
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
11 juli 2007
Vilket avgasvärde gäller det?
Ofta så räcker det med att bara "plåga" den en stund så man blåser ur motorn ordentligt.
OBS OBS! Detta funkar i LAGOM dos. Plocka bort en vacumslang och pyttsa i 1-4 droppar vatten, låt den sen hämta sig och stabilisera varvtalet, samma sak igen tills du fått i en dl cirka.
Dock så kan du spräcka ventiler och massa annat otrevligt om man inte tar det lugnt och metodiskt.
Jag atr naturligtvis inget ansvar för något som går fel, men gör man rätt så blir avgasvärdena bättre...
956 Inlägg
11 juli 2007
du kan ju serva bilen...om det inte gjorts på ett tag..då ska även tändkablar å sånt skit bytas...hade 0,5 i co värde och 291 i hc värde på min vr6..servade den...och nu ligger co på 0,2 och hc halten på 61
eldus veldus
