9685
audifemma 20v som stannar av vid5200rpm
498 Inlägg
11 juli 2007
Ibland eller ganska ofta om jag ska vara ärlig så slutar audin att öka , detta sker vid 5200rpm.
Bilen stannar inte men den ökar inte i varv utan håller samma varvtal trots fullgas.
Instiktivt så släpper man efter när detta sker så jag vet inte vad som skulle hända om man höll i ett tag.
Iaf vad faan är det för fel??
498 Inlägg
12 juli 2007
Verkar vara soppan?
Den beter sig så där när den går på 95 vilket den ska kunna köras på egentligen(ska köras på 98 men ska funka med 95).
Spillde i 7,5l e85 på 35l 95 i tanken inför besiktningen idag och bilen har aldrig gått så fint som den gjorde sedan.
Men! Avgasvärderna var inte riktigt bra, hade bara en [censur] tur att bilen gick igenom pga att det gjordes av en ung kille.
Resultat:
co: 0,1(0,5) co2500:0,3(0,3) hc91(100) lambda1,02
Problemet var att co2500 pendlade mellan 0,3 och 0,6 , killen höll säkert på i 5min men var snäll och skrev 0,3.
Hc var även det lite högt.
Bilen har gått 500-600mil sedan service, det enda felet annars är en glappande tempgivare(mätaren kollad, den funkar men visar bara ibland endå).
Styr samma tempgivare motorstyrning?
Räcker det kanske med en invändig motortvätt?
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
12 juli 2007
Spill i lite mer E85 och plocka av minuspolen så den nollställs. Efter att ha kört någon tank blandat med E85 så byter du soppafilter, då har du rensat det mesta invändiga i motorn i alla fall. Hoppas att det hjälper med de övriga problemen.
498 Inlägg
12 juli 2007
Det kan alltså ha varit jag som ställde till det genom att hälla i lite e85 kvällen före besiktningen:(
Senast redigerat av enpatte (12 juli 2007)
