7159
Byte av spindelled och drivknutsdamastk golf gti - 84
23 Inlägg
15 juli 2007
Hej ska byta spindelled vänster fran på min golf gti 84 och höger yttre drivknutsdamask . något man bör tänka på?
och lättaste sättet att få isär det?
Drop Shop
926 Inlägg
15 juli 2007
den stora muttern i navet kan sitta sjukt hårt. var beredd på de tongue
till spindeln behöver du en avdragare. Eller, det blir väl smidigast så.
Ska inte vara några större svårigheter att byta.
Lycka till!
Glidarn
408 Inlägg
16 juli 2007
Lycka till!
Ja den kan sitta skithårt så tänk på att sätta ett stopp först, sätt in två hjulbultar + ett stag av nåt slag som håller emot marken annars kan du få probs sen, jag har fått nåt skumt vibb vid ax + inbromsn, det kan vara så att drivaxeln fått stryk. som sagt det kan sitta hårt som f##n.
(obrut)
Egen företagare
201 Inlägg
16 juli 2007
Bäst lossa centrummuttern innan du lyfter upp bilen medans den står på hjul,vid behov så låt någon broms medans du drar löss muttern
23 Inlägg
16 juli 2007
Tack för rådet . ska ut och ge mig i på det imårrn smile
