9651
tempmätern går upp till 110 innan fläkten sätts igång,nåt som e fel??
59 Inlägg
15 juli 2007
tjena grabbar o tjejer..ja har precis köpt en passat 92:a 1.8..och nu har ja upptäckt ett fel tempmätaren hinner gå upp till 110 innan fläkten sätts igång,är de nåt fel eller ska de va så
Drop Shop
926 Inlägg
15 juli 2007
tempgivaren i kylaren är förmodligen trasig.
testa tjuvkoppla fläkten och se om den funkar över huvud taget
59 Inlägg
16 juli 2007
vart sitter tempgivaren och kan man mäta den för att vara säker på att de e den som e trasig
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
16 juli 2007
om du står framför bilen så sitter den nere under batteriet på kylaren..
59 Inlägg
16 juli 2007
tack för svaren grabbar,ja ska kolla upp tempgivaren..
