11075
740 start inte! HJÄLP!
hej
291 Inlägg
17 juli 2007
hej!
jag har världens om inte annat cp problem på min 740.
asså, bilen startar precis som vanligt när han är genom kall. går som en klocka tills han kommer upp i ungefär arbets temp. sen tvär dör han.
sen så startar han inte. jag har får heller ingen gnista. soppa pumpen under bilen surrar inte heller.
dom grejerna jag har gjort är
mät ström till hallgivare, det är ok. det får jag fram iaf.
mät ström till tändspolen. det ochså ok.
sen har jag bytt tändmodule.
tändspole.
jettronic boxen vid passagerarfötterna.
sen har jag bytt, soppa pumpen under bilen + soppa filter. + gjort nya anslutningar till + och jord.
kan även tillägga att jag kollat alla säkringar. och ja relä:et till soppapumpen e hel och alla säkringar.
nån som haft samma problem tidigare?
jag har bara kvar att byta är hallgivare. asså den som sitter imoklad i fördelarn bak på toppen. den såg lite trasig ut i plasten som håller den. men jag vet inte. jag provar sen vet jag inte vad jag ska göra. för då e jag helt ute.
tack för alla svar!
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
hej
291 Inlägg
17 juli 2007
ingen???
hej
291 Inlägg
20 juli 2007
löst, hallgivare till fördelare var förmodligen kass, har bytt till en annan fördelare med annan hallgivare. bilen går som en klocka nu smile
