11172
Vart kan man hitta bakdiff till mitsubichi EVO 2?
684 Inlägg
17 juli 2007
nån som vet vart man kan hitta en bakdiff till en mitsubichi lancer EVO 2?
220 Inlägg
17 juli 2007
kika annonser på www.wroom.org/evoclub
684 Inlägg
17 juli 2007
tackar,, ska kolla om jag hittar något
Almännt tokig
481 Inlägg
17 juli 2007
vet att skroten i kungälv har en evo 3:a ståendes kan ju kolla med dem. tror de heter kungälvs blidemontering.
Inline sixes ist sie scheisse.......
684 Inlägg
18 juli 2007
oo tack ska ta o ringa dit då,,
Drifttekniker
224 Inlägg
18 juli 2007
Ja, de har en trea där, synd bara att de tror att den är gjort utav guld då de ska ha hutlösa priser på alla delar.
Om du byter till en bakdiff från trean så måste du också ha en fördelningslåda från trean.
Bakdiffen och fördelningslådan måste matcha varandra. Växellåda däremot kan du ta från vilken 1-3 som helst, se bara till och kolla om du har diffbroms fram eller inte annars passar inte drivaxlarna.
Lägg ut en köpes annons på evoklubben då det säkert är ngn som har en liggandes men antagligen inte ngn annons ute.
Kolla även på http://www.resultatservice.com/ där du kan lägga ut en annons också, många rallygubbar som har saker liggandes.
Senast redigerat av NmRi (18 juli 2007)
684 Inlägg
18 juli 2007
oo najs,, ska fan kolla upp det , så man inte kör sönder nått,, tack
684 Inlägg
18 juli 2007
det var från en evo 1-93a  så den borde passa rakt av?
Drifttekniker
224 Inlägg
18 juli 2007
Inte så säker på om du kan sätta på en bakdiff från en 1:a tillsamans med en fördelningslåda från en 2:a. Infon om detta är lite luddig så kolla upp det ordentligt innan.
Men om ni hittar både bakdiff och fördelningslåda från samma bil så fungerar det ju utmärkt att byta båda.
Men ett ännu bättre alternativ kanske är att fixa den bakdiffen som gått sönder ? Har ni kollat vad som gått sönder? Finns ju delar att köpa hos mitsubishi eller hos andra firmor...
684 Inlägg
20 juli 2007
nä det evrkar ej passa heller så får ta o sälja den diffen från ettan  ,men kollade på www.camskill.co.uk   det verkar sälja samma bakdiff till 2-3,, men ska ta o mejldem o se...
