11222
Motorn dör när bilen är varm :S hjälp!!
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
19 juli 2007
Hej jag har en saab 9000CD T16-89 och när man är ute och kör så den blir varm så slocknar den? ibland kan det hjälpa att pumpa på gasen så startar den igen annars måste jag vrida på nyckeln igen. den startar oftast lätt efter att den har stannat men ibland blir den jävligt svårstartad? någon som har samma problem eller någon som kan säga vad som kan vara fel på bilen.
410 Inlägg
19 juli 2007
bränslepumpen ? bränsle pumpsrelä ?
Copyright @ Rybbs Production
70 Inlägg
19 juli 2007
ja skulle tippa på tomgångs motorn. ja vet att de låter som tok men den styr soppan beroende på om de e varmt eller kallt.
70 Inlägg
19 juli 2007
eller luftmasse mätaren.
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
19 juli 2007
Okej smile men luftmasse mätaren är det inte för den har jag bytt tongue men ska testa tomgångmotorn och se vad som händer big_smile
Saabvilde!
1 708 Inlägg
19 juli 2007
Prova att smörja upp tomgångsmotorn, dra i 5-56 eller nåt sånt, och vicka på spjället ett par gånger, och sen prova smile
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
658 Inlägg
19 juli 2007
Bara för att man bytt en viss del betyder inte det att den fungerar, lätt att lura sig på det.
Fast borde ju inte vara lmm om den är bytt.
Kilowatts is my living, horsepower is my life.
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
19 juli 2007
Okej då testar jag att bara smörja den big_smile
OEM <3
194 Inlägg
19 juli 2007
kan va så att den skickar in för mycket bensin så bilen blir sur under körning med låga varvtal, finns ju givare som känner av hur varm motorn är osv , de kanske tror den är kall hela tiden eller liknade , tåls och fundera på annars är de bara byta alla grejorna de andra rekomenderar !
These days &#9834;&#9835;
Audi Mekaniker!
28 Inlägg
19 juli 2007
Okej smile Nå jag ska för det första bara testa smörja den som larsson sa annars är det bara att börja köpa nya delar tongue
